Електричарско питане
  • #31
    "....Ако тогава натиснеш бутона за фаровете за мъгла, релето ще се включи и халогените ще светят този път, захранени през нормално отворения контакт. ..."
    Това не го разбрах.
    Идеята ми беше, че замяната на единтични релета ще ми е по-лесно.
    Може би варианта с добавяне на допълнително реле не е сложно, но не знам, дори как изглеждат нещата наживо.
    sigpic156 SW 2001 бивша.
    • #32
      Варианта с допълнителното реле е най-простият за който се сещам. Само със смяната на оригиналното реле с такова с нормално затворен контакт, не се сещам, как ще стане.
      Ако ти се сещаш, нарисувай схемата, която имаш впредвид.
      • #33
        Схема, разбира се, че не мога да представя....
        Но най-простичко, като начин на действие си го представям така:
        Няма релета.
        Ключът за вкл/изкл на халогенките е най обикновен ключ. Като натисна вкл.- си седи натиснато, па ако ще и акумулатор да няма.
        И Като натисна изкл.- значи край на тоците...
        • #34
          Когато изяснявахме, как точно искаш да работят, в пост 16 по темата ти написа:
          "А аз искам да си светят по подразбиране и да ги спирам от копчето при желание."
          Кое копче имаше впредвид?
          • #35
            Това долу, до скоростния лист, който е за халогенките.
            До него е за габаритите в мъгла.
            • #36
              Това копче представлява незадържащ бутон. Т.е - веднъж като го натиснеш модулът задейства релето и халогените светват. При повторно натискане, модулът изключва релето и те гаснат и т.н.
              В предишния си пост пък говориш за обикновен ключ.....
              Ако си сменил концепцията междувременно, казвай о-време, че ние още влакове взривяваме
              • #37
                не бе, човек
                просто се опитвам да обясня (простичко и нагледно) как си го представям като резултат, който ме удовлетворява.
                като задание, един вид.
                пък как ще стане не знам, затова питам.
                • #38
                  Не го умувай повече.
                  1 допълнително реле за 2 лв и 2 - жици да се вържат на кръст.
                  По-просто от това - здраве.
                  • #39
                    ок, благодаря ти за търпението и помощта. ако нещо се сговни, ще пиша пак
                    • #40
                      Ето как стана при мен преди няколко години към дългите с допълнително реле.
                      http://clubalfaromeo.com/forum/showt...64#post1323464
                      Alfa 156 2,4 JTD '99
                      • #41
                        Сложи реле с нормално затворени и гледай как ще светиш и без да си на контакт
                        • #42
                          Първоначално публикувано от ALFonsOlder Покажи съобщение
                          .....Оригиналното реле J40 е нарисувано постоянно отворвно.
                          Няма ли начин да го заменя с подобно реле, но постоянно затворено.
                          Алекс26, това към тоя ми пост ли се отнася?
                          Важно ми е да знам, щото всички други са вероятно добри решения, но не са ми подходящи.
                          Идеята ми е 2 в1
                          Тоест,
                          Да изхвърля старите ръждясали и несветещи халогенки
                          На тяхно място да сложа тези ДРЛчета(поръчани са).
                          Да използвам ел схемата на халогенките, като я обърна така че да нямамм грижи с включването.
                          http://s.aliexpress.com/VRbaU3Qv
                          • #43
                            Да споделя за Протокола, как се получиха нещата с тия ЛЕДки
                            • #44
                              Габарит
                              Габарит+Къси
                              Габарит+Къси+Халоген
                              Габарит+Халоген
                              Бая яко светят. Виждат се и в слънчев ден
